X射线荧光光谱仪(XRF)
wvenus200
第1楼2012/09/21
补充:荧光仪型号是帕纳科VENUS 200,就硅测定值异常,其它测定值正常。
sonne86400
第2楼2012/09/21
这个直接联络厂家应用啊
第3楼2012/09/23
应用工程师说可能是样品有掉到光管上,还有就是探测器被污染要找维修工程师处理;维修工程师认为不是这个问题,要再看看。
第4楼2012/09/23
要是样品掉到光管里你那仪器直接坏掉了 直接换光管 光管最上面有层铍窗口很金贵 要是掉光管里面 铍窗直接烂掉 你也不可能有数据了 探测器被污染说法可能存在 但是探测器最前面也是个铍窗口 也金贵 按照厂家说法 光管探测器你要换一个了哦
第5楼2012/09/23
我是认为,如果是光管上有样品,那么不是只影响Si一个元素,如果是探测器被污染,Si,Al,Ca是同一个探测器,那只影响Si好像也说不过去,求解!
里海
第6楼2012/09/23
看你这种情况应该是探测器有问题,先做个重复性实验,一个样品测几次,看看结果如何,要是没问题应该没大碍
