气质联用(GCMS)
jiangwibo
第1楼2012/09/21
只开质谱是检查质谱是否漏气,GC与MS接口要用死堵堵死的,楼主怎么检查的?
mzf2012
第2楼2012/09/21
接口没堵死,下周堵上再看看
yzguo
第3楼2012/09/21
看看侧板密封圈是不是脱开了
makeawishn70
第4楼2012/09/21
侧板是不是有灰尘?
liuhao_zx
第5楼2012/09/22
侧板密封圈不严,可以打开后用手指擦一遍,关闭,用手按紧,开机抽真空,上到90%后放手
阿松
第6楼2012/09/22
从楼主的情况看还是漏气,我在7月份就碰到过楼主的情况。主要可能是侧板漏气,打开侧板,把那个橡胶垫彻底清洗一下,那上面哪怕只有一跟细头发丝可能都会引起这个故障。
第7楼2012/09/22
分子泵不会那么容易坏的,我的GCMS已经用了11年了,只是更换过前级泵。
雾非雾
第8楼2012/09/22
用了11年绝对够本了,折旧都折完了,多用一天就赚一天的。
symmacros
第9楼2012/09/22
检查漏气是质谱部分还是色谱部分,要把质谱接口用堵头堵上来检查MS部分是否漏气。
第10楼2012/09/22
楼主确认机械泵是否工作正常?可以单独通电试一下。侧板的密封圈是否良好?质谱接口和质谱主机相连的外壳是否有漏气?
