三人行
第1楼2012/09/22
一般两个星期清洗一次,如果流动相里有缓冲盐一个星期最少清洗一次。
第2楼2012/09/22
如果流动相里有缓冲盐,要先用水超声2次,再用甲醇超声清洗。
xiao_case
第3楼2012/09/22
一般不超声。。。但是会定期清洗。。。
tangtang
第4楼2012/09/22
如果是玻璃材质的不宜超声。
150
第5楼2012/09/22
不到迫不得已不会想到清洗的 哈哈
nanjingcpu
第6楼2012/09/22
不会超声坏吧????貌似一年都没清洗,waters的
liuquan2008
第7楼2012/09/23
一个月一次维护把 包括管路 系统什么的 全部清洗
nixiaolong
第8楼2012/09/24
什么时候出现问题 什么时候维护 ,没有定期的维护
wss5456
第9楼2012/09/25
一般不出现问题,都没有维护这个东东
liuxufei528
第10楼2012/09/26
确实该加强维护,学习了
