红外光谱(IR)
tutm
第1楼2012/09/23
应该没有人会去过筛吧细度应该要求不高的,手工研磨达到200目不太容易的,研磨过程的关键是要使样品混合/分散均匀
tangtang
第2楼2012/09/23
我们一般研细到在灯光下几乎看不到晶体的闪光,要研一两百次。
第3楼2012/09/23
这是需要的,因为细些容易压出透明度好、样品均匀的压片。不过,我觉得研磨过程使样品分散均匀的作用更大些,细度高些样品分散的更好;但是一般定性测试要求也不高。我们直接用空白粉末稍作压碎后没研磨试压过,压力大些也就比较透明了。
第4楼2012/09/24
压力足够大,压成的片薄了就透明了。
ghcily
第5楼2012/09/26
原先都是要求过筛的但是现在很少有过筛的基本上差不多就行了
第6楼2012/09/26
过筛可能效果更好吧。
第7楼2012/09/27
但是一般定性分析,过筛没有必要
第8楼2012/09/27
绝大多数是为了懒省事
happyalife
第9楼2012/10/01
没必要过筛了,凭经验就可以,压片均匀透明就好
第10楼2012/10/01
G版主道出了自己的心声
