yuduoling
第1楼2012/09/24
在线光谱技术是一项新兴的技术。因为它的应用对象和条件与传统光谱技术不同,也就决定了它具有自己的技术特征:针对性、协调性和综合性。针对不同的分析对象、条件和要求就需要选择诸如吸收、反射、荧光、拉曼等光谱方法中适用的光谱手段、相应的采样方式和技术指标适中的元件设备。在线光谱测量必须与生产流程相协调,不干扰生产流程正常进行,实现生产、测量、控制与优化相融合,形成一个有机的整体,即智能型生产,对于实验场和自然环境也有类似的非破坏性测量的要求。由于现场条件的多样性,测量对象的复杂性,过程的进行性,这就需要综合运用多项高新技术灵活解决各种实际问题。
传统光谱技术是以光谱仪为中心考虑问题、解决问题的技术。在线光谱技术则完全相反,是完全以被测样品为中心考虑问题、解决问题的技术。由此,带来了在线光谱仪器设备设计开发的革命性变化:
1.采用柔性光纤采光技术,以适应被测样品的复杂形状和位置;
2.采用小型化全固定件光学设计,以适应高震动、狭窄空间等复杂的工况环境检测的需要;
3.采用低能耗便携技术,以适应户外(野外)环境检测的需要;
4.采用遥控光电传感技术,以适应腐蚀、污染、有毒等恶劣环境检测的需要;
5.采用新型的传感器-多道电荷耦合光电器件,实现数据采集的高速化。
因此,在线光谱技术是一项综合性高技术。
yuduoling
第2楼2012/09/24
在线光谱技术包括:系列在线光谱仪设计与制造技术,采样与样品预处理技术,光谱分析软件和模型数据库技术以及现场总线技术。
在线光谱仪主要技术指标:
波长范围:200nm-1000nm(可扩展至3400nm)
光谱仪焦距长度:42,65,100,133,150,220,300mm任选
光谱分辨率:0.5-5nm(因设计方案而异)
光源:可提供各种用于吸收、反射、荧光和拉曼等光谱测量适用的光源
探头:备有适应不同光谱方法的采样头,任选
多模光纤:芯径50,100,200,400μm,可互换(包括集束光纤),长度可大于100米
CCD检测器动态范围:3000 : 1 — 20000 : 1任选
CCD检测器积分时间:10ms-100s
输出:输出已数字化,可与各种协议总线挂接,或经串口直接接入计算机
谱仪控制:谱仪控制全部智能化,接口协议公开,提供开发软件包,方便用户进行二次开发。
软件:Windows 95平台实时采样、绘图和分析软件包(自有知识产权),还可另外提供非线性回归和人工神经网络光谱数据处理软件包。
zhw19811005
第6楼2012/09/24
现在,还在用Windows 95平台实时采样啊?
