这个,应该做个线性核查的,说不定那个3000的早就饱和了
aiting(aiting) 发表:[老师嫌柱子比较麻烦,不喜欢用,所以能不用就不用了。做的是纯物质双酚A,之前也有想过可能是因为浓度太高导致检测器饱和,但是我同学做过3000ppb的,峰面积可以达到一千多万,他不是做标准曲线,只是做3000ppb的进样,十次进样,计算RSD。老师说能做3000ppb的不代表作标曲可以用高浓度,他也猜可能是因为质谱饱和导致的,但是我不明白的是如果说是因为饱和不能做高浓度,那做3000ppb进样的时候不也饱和吗?怎么会不一样呢?
