阿松
第1楼2012/09/25
理学XRDUltima IV光管对光
维修仪器
理学X射线粉末衍射仪Ultima IV
故障描述
靠窗理学XRD,更换成国产丹东X光管,采用自动对光模式,发现在放上jig硅标样后不出峰,软件多次尝试,以失败告终。
故障检修
(1)按图1卸下检测器前端的单色器,仅将检测器装入光路,该单色器的作用过滤掉KB,并消除荧光效应。
图1 理学X射线粉末衍射仪单色器拆卸示意图
图2 理学X射线粉末衍射仪单色器软件配置更改图示
图3 理学X射线粉末衍射仪无单色器条件下对光图示
阿松
第5楼2012/09/25
理学XRDUltima IV电源故障的检修
维修仪器
理学X射线粉末衍射仪Ultima IV,配D/tex检测器
故障描述
打开水循环系统,打开主机电源旋钮,开机检查,出现连续的‘咔嗒’声音,主机没有反应,包括风扇、照明灯以及通讯。
故障检修
打开主机前面下侧外盖,开启主机电源,高压发生器上的PSFLT、ARC、READY三个指示灯连续闪烁(如图1所示)。
图1 高压发生器前面板上指示灯闪烁情况
阿松
第8楼2012/09/25
理学XRD Ultima IV 水冷循环系统的清洗
维修仪器
理学X射线粉末衍射仪Ultima IV
故障描述
随着使用时间延长,水循环系统的压力即使调到4.0 atm(备注:仪器刚开始启用是水循环压力只需3 atm),XRD无法仍开启高压,软件报错,Alarm:CW。
故障检修
(1)对Labtech公司生产的KF500水冷系统的水箱进行清洗,更换去离子水,在其出水管加装过滤器,重新开启高压,未能解除故障。
(2)在X射线粉末衍射仪关闭状态下,将KF500的出水管和进水管进行对调,开启水冷循环系统5min,目的是反吹出过滤网中的滤渣;然后再恢复原出进水管,重新开启水冷循环系统、X射线粉末衍射仪,开启高压,发现故障排除,但约10多分钟后又出现相同故障。
(3)按下图清洗光管的过滤网。
图1 理学X射线粉末衍射仪光管滤网清洗过程详解
