热分析仪
tutm
第1楼2012/09/25
可以擦拭,但擦完后要等溶剂尽可能挥发了再升温。因为那是陶瓷材料吧,可能会有溶剂渗入,太快升温的话容易造成碎裂。
suliaocailiao
第2楼2012/09/25
哦,这么严重呢啊,那还是算了吧,不用酒精擦拭了。我想如果测试基线没有问题的话,机器就应该是没有问题了吧,支架上留下的痕迹问题应该不大吧。我这样理解,对么?
KK-yiqi
第3楼2012/09/25
测试基线没问题,是可以不管它。看着难看,擦一下也可以,就不知能否擦掉。无水乙醇挥发挺快的,不放心的话,看表面没有溶剂了,再在80度等温一段时间(30min),应该挥发干净了。
YTK
第4楼2012/09/26
之前测过什么样品?残留物可能是高分子?金属/合金?还是别的物质?如果是高分子的话,通空气就可以烧掉;如果是金属,可以用棉签蘸酸擦拭后,用水冲洗,再用酒精擦拭,然后通空气,加大气体流量,多烧几次;如果是其它物质,最好能对污染物性质有所了解,才能对症下药。
第5楼2012/09/27
关键是没有通其他气体的阀门,只有氮气,我想是否可以是保护气20,吹扫气设为100呢
第6楼2012/09/27
做了一条基线看了一下,还是不行,700℃的时候,失重厉害,而且基线重复性不好,还是得擦拭啊。
第7楼2012/09/27
擦拭过程,我可以不拔支架,就简单的擦擦支架电偶的周围么?
第8楼2012/09/27
最好把支架取下来擦拭,建议另购一瓶高纯空气,用于处理类似问题,平时不用的话,把阀门拧紧放着就行。
第9楼2012/09/27
可以小心地擦一下,不过还是要空烧下才行。实在没空气源,就加热到800-900度,让它马上打开氧化一下
第10楼2012/09/27
工程师说这样做不行啊,容易使陶瓷支架由于温度的急剧变化产生破裂
