慕枫
第7楼2012/09/27
我没有用过thermo的质谱,不过我觉得都差不多。照你的说的情况,我觉得你可以这样:
1.看一下喷雾是否正常,如果正常说明从液相到喷针这一段应无问题;若不正常,检查连接处是否漏液,看液相压力波动是否正常,检查喷雾针(喷雾管,不知道thermo怎么叫的...)是否堵塞,检查液相进入质谱的切换阀是否无误,或者你设置的切换是否正确。
2.检查ESI源的电源线连接是否用问题,(鉴于你用过PPG调谐,应该是直接调用的工程师建立的方法,所以参数设置应该没有问题)检查电压是否正常。
3.不知道thermo质谱有没有锥孔或者类似的东西,想来应该是有的。看质谱的真空度是不是好的离谱,在不在你们以前用时的范围内,太好有可能是离子化后碰撞室前的锥孔堵塞,拆下来去超声清洗。
4.检测器出问题的可能性不大,主要还是在前面,不过仪器散热不好或者其他一些电路板问题也有可能让你采集不到东西,这些你就只能找工程师了。
happy爱米粒
第9楼2012/09/27
多谢老师知道,最后一条温度的影响我也遭遇过一次,因室内温度木有控制住设备散热不好导致灵敏度骤降
