电化学综合讨论
alex123456
第1楼2012/09/25
可以用蒸馏水标定
tianyouzhi
第2楼2012/09/25
楼主你是说的阳极液吧,判断很简单,依你说的831为例,运行仪器,但是不要开搅拌器,一会之后打开搅拌器,看到碘扩散就说明还可以用,否则视为试剂失效
tinnerd
第3楼2012/09/26
这个失效的问题,主要是看试剂,不是和仪器相关的。831可以检测测量总水量,设置测量总水量的上限,到达上限后会提示更换试剂。我个人比较熟悉的是RDH试剂,100毫升阳极液水容量是1g水,阴极液按照老外的标准,是每周更换。
小五
第4楼2012/09/26
在哪里设定?可否详细说明下?说明书难道我看的不认真 - -!我是用西格玛的试剂。Fluka / HYDRANAL 34836-500ML 的 能达到100ml 分析1000mg的水量吗?那以下
CCAC-34836-500ML*
HYDRANAL®-Coulomat AG
不含卤代烃,有/无隔膜电解池均适用,滴定能力同上
CCAC-34868-500ML
HYDRANAL®-Coulomat Oil
含有己醇,适用于油类和脂类样品的溶解和滴定
第5楼2012/09/26
这也是一种好方法,但也要比对留意下,正常时碘的析出量跟快到使用上限或已经失效是不是有不同啊……
第6楼2012/09/26
这个也可以判断。不错啊,集思广益啊。哈哈
benny8254
第7楼2012/10/30
一般看仪器平衡后漂移值如果比较低说明还可以用,如果平衡时漂移就较大那就不行了!
restek
第8楼2014/02/17
这个说法比较靠谱。如果仪器开机平衡很长时间(一般万通831或852为20-40min),平衡降不下来,排除其他原因,那就是试剂失效了。还有上面说的测量超过1000mg就失效是不对的,是单次测量不能超过1000mg,否则试剂就会水中毒。好的试剂,样品干净,进样量适合可以用很长时间。
佟华
第1楼2014/06/11
xjxjn
