气相色谱(GC)
MMYG
第1楼2012/09/25
不知为什么,照片旋转后不能保存,感兴趣的筒子只能将就些,不好意思!
第2楼2012/09/25
内容来自吴烈钧老师的这本书!
第3楼2012/09/25
咨询了8008203278,ECD的毛细管柱接入应该是:顶到底,用手旋紧再抽回1毫米,用扳手紧四分之一圈!
yilan629
第4楼2012/09/26
800有木有说为啥要抽回1毫米?
guohua
第5楼2012/09/26
图中柱档口再往前是涡流混合区,为什么要混合,和什么混合?这个事情要了解清楚。建议如果做细致的研究,要找仪器厂家的资料,不要找参考书,因为上面标的不一定很全。
第6楼2012/09/26
专家指教的是,我也是看到之后觉得需要弄清楚
树下听风吹
第7楼2012/09/27
因为旋紧的时候,会往前进一点的,不抽回1mm,柱子会磨损或折断的
第8楼2012/09/27
四分之一圈应该没有1毫米吧
liuquan2008
第9楼2012/09/28
跟FID的有多大的区别?
qqqid
第10楼2012/09/29
图上“石英毛细管插件”可能有误,我这的5890拆下来看过,这个插件的内壁是直的,根本没有什么“柱挡口”。当然,6890的ECD也许增加了这个“柱挡口”,楼主要拆下来看一下以确定采用哪种安装方法。
