气相色谱(GC)
yayicuo
第1楼2020/06/08
换设备吧,这毕竟是强制国标。要执行国标呀
zyl3367898
第2楼2020/06/08
这个标准要换设备吗?新增的项目要换设备?
轶辰
第3楼2020/06/09
从十一烷后面的物质检测不出来,针对这个问题,你可以优化你的仪器走样条件,主要升高后段的柱温,另外不知道你现在用的是多少米的色谱柱,可以尝试提高柱流速,使用更长规格的色谱柱。
lsyecspc
第4楼2020/06/10
不用换仪器,一般通过优化方法就可以。碳链长的出峰时间长,可以采用程序升温的方法,后期增加柱温,加速出峰。
时光左岸L
第5楼2020/06/10
我们后来测试,发现直接进样,峰都可以检测出来。判断是上分仪器的热解析不太适用于高沸点物质,因为十六烷的沸点将近300度,进样时有一段管路是没有保温的。不知道大家怎么判断
m3030900
第6楼2020/06/10
我们也是这个型号,方便留微信吗,后续有问题可以探讨
第7楼2020/06/11
要换热解析吗
xiaolu0071
第8楼2020/06/16
楼主解决了吗?
yy_0324
第9楼2020/06/16
学习了GB50325-2020 TVOC的测定知识,了解了相关内容。
第10楼2020/06/16
还没有,今天有行业协会的交流会,可以问问别家。
