电力设备控制房紧靠居民楼会受电磁辐射影响吗?
  • 名字长了容易引起注意
    2012/09/26
噪声/辐射等检测
  • 我住的小区那幢楼东南角有个电力设备控制间,上面写着“危害!请勿靠近”!
    大家来说一下这个对居民楼有无辐射影响?距离多远是最安全的?
  • 名字长了容易引起注意
    第1楼2012/09/26
    写着“危险”的字样我的理解是不安全的
  • ldgfive
    第2楼2012/09/26
    应助工程师
    肯定是有影响的,以前曾经看过这样的电视节目
  • 该帖子已被版主-名字长了容易引起注意加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • wsy18
    第3楼2012/10/02
    功率小的影响不大。
  • zsj201204
    第4楼2012/10/02
    没到这个地步吧?
  • 名字长了容易引起注意
    第5楼2012/10/07
    你的意思是不会受到影响?或者是没有影响?
    zsj201204(zsj201204) 发表:没到这个地步吧?
  • wyidx
    第6楼2012/10/19
    一般在小区内的电压不太高,辐射基本没影响,主要是针对安全
  • 该帖子已被版主-名字长了容易引起注意加2积分,加2经验;加分理由:积极参与讨论
  • 名字长了容易引起注意
    第7楼2012/10/20
    你的意思是针对高压电的安全吗?
    wyidx(wyidxiwy) 发表:一般在小区内的电压不太高,辐射基本没影响,主要是针对安全
  • π
    第8楼2012/10/20
    个人感觉应该是针对高压电对人体的危害,而不是辐射。个人认为高压产生的电磁辐射,应该对人体影响不确定,目前也没有一个明确的说法,都说有影响,但是却都没有一个完整的说明。
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:你的意思是针对高压电的安全吗?
  • tus13
    第9楼2012/11/20
    跟电压有关,如高于100千伏,应该考虑防护距离,小于的没有明显的不良影响,所以国家对100千伏以下的输变电设施的电磁辐射是豁免管理的。
  • chounu
    第10楼2012/11/30
    这个有标准规定吗
    tus13(tus13) 发表:跟电压有关,如高于100千伏,应该考虑防护距离,小于的没有明显的不良影响,所以国家对100千伏以下的输变电设施的电磁辐射是豁免管理的。
