噪声/辐射等检测
名字长了容易引起注意
第1楼2012/09/26
附上监测点位示意图
chounu
第2楼2012/09/26
这种情况我觉得不太好处理,首先,楼主适用的检测依据是什么?GB 12348-2008 应同时检测背景噪声(而且是否适用都是个问题)这种情况检测准确不容易,GB 3096-2008不检测背景噪声,但是判定超标的话,如何验证均是由跳舞引起的呢?至于属于几类区的问题主要看毗邻的交通线路是否属于主次干道及与其的距离的,不同检测点可以不同。
第3楼2012/09/27
我所说的监测结果值就是扣除本底值(背景)后的噪声值
pandaking
第4楼2012/09/27
不管具体值是多少,最后还是应该以居民的感觉为准。建议街道办的出面解决。
第5楼2012/09/27
街道办是管不了的,这个属于社会生活噪声,归属公安部门调处
被追杀的狼
第6楼2012/09/27
执行4a类,并注明主要声源, 可以和城管协调
第7楼2012/09/28
这事不归城管部门管理,是公安部门牵头的,各部门协办
第8楼2012/09/28
噪声污染防治法:第五十八条 违反本法规定,有下列行为之一的,由公安机关给予警告,可以并处罚款: (一)在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内使用高音广播喇叭; (二)违反当地公安机关的规定,在城市市区街道、广场、公园等公共场所组织娱乐、集会等活动,使用音响器材,产生干扰周围生活环境的过大音量的; 你觉得公安部门去执法有用吗?城管还是有用的
vcningmeng
第9楼2012/09/28
请教一下,如果是马路边的房子,因为车子行驶,晚上噪音超标,应该到哪里投诉?
tus13
第10楼2012/10/05
类似投诉案例各地都有,不好解决.希望传授些好经验.
