看看这张图,怀疑进样垫进色谱了。
气相色谱(GC)
  • 停机换垫后再开机打样基线就不稳了,老化柱子后没变化,后换衬管情况也未好转。2014C设备 FID检测器,基线在5040mv高的吓人
    一般就几百uv。
  • 阿宝
    第1楼2012/09/26
    进样垫 最多会进入衬管,被石英棉挡住 基本上进不了柱子
    柱子太细了
    从图上看 感觉还是柱子 污染了
  • 小五
    第2楼2012/09/26
    进样垫顶多就是产生鬼峰,不会弄成这样。
    是不是柱子不行了?或者是 载气、空气、氢气气源是不是洁净??
  • 雨木霖
    第3楼2012/09/26
    如果你的衬管是没有石英棉的话,进样垫的碎屑还是有可能进入色谱柱的。
    试着切一截色谱柱头吧
  • 阿松
    第4楼2012/09/26
    多半是柱子的问题
  • xiaxia29
    第5楼2012/09/26
    也有可能是检测器的问题
  • xiao-jin
    第6楼2012/09/26
    你熄灭火单走基线是否稳定?点燃火焰不进样品,基线怎样?
  • meilixuyu
    第7楼2012/09/26
    点火不进样也不稳
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:你熄灭火单走基线是否稳定?点燃火焰不进样品,基线怎样?
  • 安平
    第8楼2012/09/26
    未必是进样垫的问题。
    不点火,查看基线是否正常?
  • nicexxh
    第9楼2012/09/26
    应该是检测器被污染了,将检测器温度调高些,一直走基线,看能不能好?如果是检测器的问题,温度开的很高还好不了,就得清洗
  • 秋醉虞阳
    第10楼2012/09/26
    检测器也老化下,一般柱子污染。
