样品含有3%左右Triton x-100会不会污染ESI离子源
液质联用(LCMS)
  • 由于实验需要,样品中含有3%左右Triton x-100,经过五氟苯基反相色谱柱分离后再进质谱,会不会污染ESI离子源?
    如果会,应该怎么去除?
    或者哪种表面活性剂不会污染ESI离子源?
    像己烷磺酸钠之类的是不是也会污染?
    谢谢啦。
  • 该帖子已被版主-chy57589893加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • yzulcl
    第1楼2012/09/26
    用 ESI 的话,样品里面不能有表面活性剂,不要说 3%,3 ppm 就给你好看。
    问题不仅仅是污染离子源,样品的信号也会被抑制得很厉害,可能会看不到样品的信号。
    上质谱之前肯定要处理的了,最常用的办法是过柱。看你样品的性质,选择过反相、正相、离子交换……不同种类的柱子。
  • 该帖子已被版主-happy爱米粒加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • ipiy88
    第2楼2012/09/26
    谢谢楼上
    看来我估计没戏了
  • yzulcl
    第3楼2012/09/27
    没必要这么早就放弃啊,ESI 不能用,可以考虑其他的啊。
    比如 APCI、APPI、MALDI……,质谱的离子源有很多很多种的。
    不过3%的表面活性剂含量确实很高,楼主要好好了解一下了,看有没有能用的源。
  • yzulcl
    第4楼2012/09/27
    还有,“经过五氟苯基反相色谱柱分离后再进质谱”,你这不是已经有分离方法了吗,用单独的液相(不接质谱的液相)走一遍,只要把表面活性剂与你的目标物分开,收集目标物就可以了。
  • happy爱米粒
    第5楼2012/09/27
    估计配备多个离子源的用户不是很多,我们配了个APCI,基本闲置
    yzulcl(yzulcl) 发表:没必要这么早就放弃啊,ESI 不能用,可以考虑其他的啊。
  • happy爱米粒
    第6楼2012/09/27
    这个东西不污染色谱柱吗?好像冲洗色谱柱也很费劲的
    yzulcl(yzulcl) 发表:还有,“经过五氟苯基反相色谱柱分离后再进质谱”,你这不是已经有分离方法了吗,用单独的液相(不接质谱的液相)走一遍,只要把表面活性剂与你的目标物分开,收集目标物就可以了。
  • yzulcl
    第7楼2012/09/28
    这是没办法的办法。污染色谱柱是肯定的,所以走液相的色谱仪和色谱柱要单独专用。要避免污染色谱柱也简单,其实可以用过固相萃取小柱来代替的。目的就一个:分离样品里面的表面活性剂,去掉它。
    happy爱米粒(xgy2005) 发表:这个东西不污染色谱柱吗?好像冲洗色谱柱也很费劲的
  • happy爱米粒
    第8楼2012/09/28
    谢谢老师解答,这种表面活性剂有木有替代品,费时费力费钱的东东,不用不就好了吗
    yzulcl(yzulcl) 发表:这是没办法的办法。污染色谱柱是肯定的,所以走液相的色谱仪和色谱柱要单独专用。要避免污染色谱柱也简单,其实可以用过固相萃取小柱来代替的。目的就一个:分离样品里面的表面活性剂,去掉它。
  • yzulcl
    第9楼2012/09/28
    "由于实验需要,样品中含有3%左右Triton x-100,"
    有没有替代品,如果有,可以用什么样的替代品,要看你的实验需要了。
  • continuum
    第10楼2012/09/28
    不得不用的话 过SPE可能比较有用
    另外看你样品分子量
    差异很大的话还有其他方式
