气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/09/27
额 SDE是神马?
symmacros
第2楼2012/09/27
油溶性也是在样品烧瓶里加水。只要你的SDE是重溶剂型的,另外一边就可以用二氯甲烷。
第3楼2012/09/27
同时蒸馏萃取。
feiniao
第4楼2012/09/27
朱工,什么是重溶剂型?
第5楼2012/09/27
加水的话,可以达到共沸吗?大概多少温度?
wangyong1982031
第6楼2012/09/27
重溶剂型就是溶剂比重很大的,比如二氯甲烷或者三氯甲烷,同时蒸馏萃取一般都用二氯甲烷或者三氯甲烷
第7楼2012/09/27
SDE有两种,一种是使用比重小于1的溶剂,例如乙醚等。另一种是大于1的溶剂,例如二氯甲烷等。中间的相分离到溶剂烧瓶及样品烧瓶的高低不一样。另外,两种也可以混用替代,就是把样品烧瓶和溶剂烧瓶的位置调换一下,当然有时间效果有差点。
第8楼2012/09/27
加水就是水蒸气蒸馏,要保持沸腾。
第9楼2012/09/27
也有用轻质溶剂的。
第10楼2012/09/27
朱工,麻烦帮我 看一下。
