气质联用(GCMS)
第1楼2004/07/01
RENZHIHAI兄,你出来说说话嘛!呵呵再不说我说了可不要说我又是自问自答啊!哎呀呀大家快发发言嘛! 呵呵
第2楼2004/07/02
要防止离子源的污染,就是要减少从GC进入离子源的有机物的量。我觉得要使用低流失的MS柱,柱内径要细一点,氦气流量不能太大,将柱连接质谱前一定要老化好。要仔细检查系统是否漏气,如果漏气,氧气、水等在高温下会损坏色谱柱,使柱流失增加。样品前处理很重要,要干净,而且样品不能太大,如果浓度高可用分流进样或将样品稀释。有时可将离子源温度适当提高一点,我用的DSQ离子源温度通常设在250度,做了一段时间后,我就将温度设为280度烤一夜,第二天再看本底就明显下降了。不知说得对不对,抛砖引玉而已。
第3楼2004/07/05
楼上说的极是! 呵呵我们用的也是DSQ,平时也基本上是按照上述方法来维护的,而且要是柱子太脏,本底过大,可以考虑将柱子拆下,不进MS,直接在GC箱体内老化,老化好后再将柱子重新接上MS,可以很好的保护MS中的离子源免受污垢玷污之苦! 呵呵
第4楼2004/07/13
你说的太好了,我们平时都是这样做的,大家共享!!!
第5楼2004/08/20
我也有想要说可是,可是,偶巴东~~~
第6楼2004/08/21
我对你说的GC/MS是个外行啊
第7楼2004/09/02
还有注意不要频繁调谐
第8楼2004/09/03
应当如此
第9楼2004/09/04
就是就是!俺在刚开始学GC-MS的时候,有一段时间每天都可能会调一调,看看各个参数变化大不大。后来老师说最好不要经常调,可能会污染柱子和离子源。
第10楼2004/09/05
只是污染离子源,柱子不会被污染的。因为调谐物质是直接加到离子源里的,不经过色谱柱
