X射线荧光光谱仪(XRF)
里海
第1楼2012/09/27
我没用过你的仪器,不过从你说的情况看是不是沾上了,用酒精擦了后表面会很干净,容易粘,你用手沾点灰尘擦下密封圈,注意最后要保证密封啊
sonne86400
第2楼2012/09/27
找岛津过来处理下
CC❤YY
第3楼2012/10/09
如果修好了,记得把处理过程分享一下哦!
kingfeng
第4楼2012/10/11
真空泵附近的电磁阀检查一下,是不是电磁阀的问题。
lrige
第5楼2012/10/13
检查一下光闸开和关的两个感应开关,有可能传感器没感应到。如果有报错,可以把错误文件发上来大家共同讨论。
lh2012ab
第6楼2013/01/06
试样室阀和分光室要清理了,尤其是试样室阀。如果清了仍不好,可能上面的检测器有漏气了。真空不好,原因较多需逐步排查。
lishengjun
第7楼2013/01/07
1、驱动电机的电压是否正常。2、快门是否有轻微变形。
第8楼2013/01/07
,判断驱动电机是否启动,如果没有启动,检查光闸的两个限位光电检测器是否有了污垢,两个机械臂限位靠背面的一个是否灵敏。如果电机有动作,而光闸打不开原因就可以锁定在光闸本身和,驱动电机的供电情况。
zj1835319990
第9楼2019/08/23
O型圈的硬度不够 我也碰到过这样问题 已经解决了
