XRF熔片法测试SAPO-34分子筛
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 如题,接到某项目要求开发SAPO-34分子筛的分析方法,SAPO-34主要含有Al2O3、P2O5、SiO2,少量K2O和Na2O。
    初步尝试了一下熔片法,做标线时,发现仪器测试各标样的P元素计数率跟对应百分含量不成正比,比如P含量50%的,计数率为30,而P
    含量30%的计数率也为30,做出的标线线性很差,是熔片的方法问题吗,求教各位XRF大神,应该怎么进行熔样方法研究呢?多多感谢!
  • 该帖子已被版主-hlyhaha加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sweetapple986
    第1楼2014/03/12
    先说说你用的熔融条件吧。再传个曲线图看看,有图更好判断问题。
  • 仗剑少年游
    第2楼2014/03/13
    熔片条件会不会造成磷的损失?
    如果这样的话就能解释为什么磷含量不同但是计数率一样(都是残余)。
    这么高的含量,可以试试粉末压片了!
    lxp0729(lxp0729) 发表: 如题,接到某项目要求开发SAPO-34分子筛的分析方法,SAPO-34主要含有Al2O3、P2O5、SiO2,少量K2O和Na2O。
  • hlyhaha
    第3楼2014/03/13
    什么材料这高的磷? P的话,锆对其有干扰,你这里面不含锆。我们测磷也是不准,另外单独建的标曲
  • 玉米馒头
    第4楼2014/03/13
    磷在熔融过程中一般是不会损失的。
    是不是样品间脱模剂加入量不统一导致的,通道扫描时加入Br或者I通道试试
  • lxp0729
    第5楼2014/03/20
    试过融片条件了,温度高点或者低点P的计数率没有太大的变化,时间长点或短点也没太大变化。粉末压片也试过,测试结果很不稳定,忽高忽低。。。
    仗剑少年游(yue_qiu) 发表:熔片条件会不会造成磷的损失?
    这么高的含量,可以试试粉末压片了!
  • lxp0729
    第6楼2014/03/20
    脱模剂加入量是一致的,这个可以保证?请问Br或者I对P有干扰吗?
    玉米馒头(alhoon) 发表:磷在熔融过程中一般是不会损失的。
  • 玉米馒头
    第7楼2014/03/21
    以液体形式加入的脱模剂可以保证一致,但中途有没有加入固体?Br、I对P应该没有直接干扰,但有没间接干扰不好说,你可以改变脱模剂用量看看
    lxp0729(lxp0729) 发表:脱模剂加入量是一致的,这个可以保证?请问Br或者I对P有干扰吗?
  • wq22824976
    第8楼2014/03/21
    你能给合金熔片及X荧光测量的方法给我传过来吗?
