立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
解析多功能电力仪表常见问题的解决方法
228lll
2012/09/27
私聊
其他仪器综合讨论
多功能电力仪表
是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等多功能智能仪表能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,多功能电力仪表广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。但在使用中多多少少会碰到一些小问题,下面就让我们来看看在常用中遇到的问题和解决方案。
1.问题:模拟量输出信号翻倍
回答:故障原因判断:有可能为系统接线原因所致
解决方法:是否同时使用两路AO输出并且负端同时接地,如果是,两路输出会相互干扰,建议加装信号隔离器得以解决
2.问题:DI开关量输入后台显示忽断忽合,误报警
回答:故障原因判断:可能由于线路上开关的辅助触点有虚接的现象或后台设置的问题
解决方法:检查线路和后台系统设置
3.问题:开关量输入不闭合
解决方法:检查线路和后台系统设置
4.问题:继电器输出异常
回答:故障原因判断:检查接线或继电器设置
解决方法:继电器输出有电平、脉冲、报警三种方式,有电平和脉冲两种输出方式,具体接线参见产品使用手册或与技术支持联系
5.问题:DO输出异常
回答:故障原因判断:检查接线或DO设置
解决方法:DO输出方式有电度脉冲输出和报警输出,具体接线参见产品使用手册或与技术支持联系
6.问题:仪表接线无问题但没有通讯
回答:故障原因判断:仪表设置
解决方法:查看仪表设置地址、波特率是否与系统软件对应,连接在同一通讯通道上的所有仪表要保证地址没有重叠,波特率一致
7.问题:仪表背光闪烁
回答:故障原因判断:查看仪表报警设置
解决方法:如果仪表处于报警状态,仪表背光就会闪烁,撤消报警后,背光将恢复正常
8.问题:仪表无法进入参数设置
回答:故障原因判断:有可能无意中设置了密码
解决方法:请与技术支持联系帮助解决
9.问题:电流电压显示正确,功率显示异常
回答:故障原因判断:电压或电流接线问题
解决方法:仔细检查电压或电流接线是否存在相间互换、反接的现象
10.问题:模拟量输出信号翻倍
11.问题:仪表无显示
回答:故障原因判断:确认电源电压是否输入正常;
解决方法:检查仪表电源进线是否存在虚接,用万用表测量仪表进线端子(L+、N-)的电压是否正常并符合订货要求,直流供电要区分正、负极,另外注意供电电源的输出功率是否满足要求。
12.问题:仪表未能显示所须功能
回答:故障原因判断:查看此型号仪表是否包含此项功能
解决方法:所订购的仪表应了解其所含功能,型号不同功能不同,不应盲目接线、盲目使用
13.问题:电流、电压显示数值过大或过小(与实际数值有倍数关系)
回答:故障原因判断:没有设置仪表自身的CT、PT互感器变比
解决方法:可查看随表附带的用户手册或直接电话联系技术支持帮助解决
14.问题: 电压、电流显示数值有部分明显错误(例如:B相电压过大)
回答:故障原因判断:可能为接线方式设置问题
解决方法:将电压或电流的接线方式按系统的实际接线在仪表设置中改正确
分
该帖子已被
版主-职业游民
加2积分,加2经验;加分理由:和好的总结
相关话题
古安泰高清内窥镜
内窥镜设备知识
3
氟电极和甘汞电极可以同时使用吗
4
马弗炉温度均匀性
水煤气反应装置(甲烷/水蒸气反应)
+关注
私聊
职业游民
第1楼
2012/10/11
总结的很好,希望多多发帖
发表回复
近期热榜
仪器信息网“仪友会”招募令
科学仪器品牌联合“仪器心得”征文活动
【生活中的仪器检测】有奖征文
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
【售后专场--招聘会】
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
标准孔板流量计计量天然气流量方法集锦
讨论
2011/07/08
光电液位开关与浮球开关哪个稳定性高?
原创
2022/12/08
【原创】恒温油浴锅的维修保养
2011/04/20
新人求助!!能否单一用2份谱图 判断是2种不同物质
咨询
2018/09/20
专业经营二手实验室仪器设备
原创
2024/09/21
专家你好,我想请教一下,我在测地下深井水中的氨氮时遇到一问题,我用的是国家标准次溴酸盐氧化法测水中的氨氮,加入配制好的使用液氧化半
2005/01/10
【分享】多种新型玻璃
2007/03/03
【求助】过酸性氧化铝柱的原理是什么?什么时候选用酸性氧化铝柱?急需一些酸性氧化铝柱。
2007/07/12
电缆故障测试仪使用细节大揭秘,助你事半功倍!
分享
2024/11/05
精确测量动作时间的窍门!继电保护测试仪使用指南
分享
2024/11/05
电缆故障排查技巧大公开:轻松避免故障
分享
2024/11/05
喷涂流水线鉴定
分享
2024/11/05
自己的仪器
分享
2024/11/05
充分准备:继电保护测试仪使用前的必备检查清单
分享
2024/11/04
法国SAINT GOBAIN FURON PFD1-210F控流泵波纹管泵/PFA和PTFE/可输送
分享
2024/11/04
法国SAINT GOBAIN圣戈班8392BV3波纹管泵光导传感器 硅/光导纤维/波纹管泵备件
分享
2024/11/04
【仪器检测】石墨炉原子吸收法测定酱油中的铅
第十七届原创
2024/10/28
又遇气相色谱GC-2014新出问题,求大神们指导解决
已应助
2024/10/28
我的小电驴,为什么打开电源开关后,要过2~3分钟才能得到电?
已应助
2024/11/01
【仪器检测】洗涤剂中磷含量测定方法探究
第十七届原创
2024/11/01
记录的修改是不是必须写名字全称,能用名字的首字母代替吗?
讨论
2024/10/30
原始记录和检测报告的空白单元格是否有必要填“/”
求助
2024/11/01
天美GC7900严重拖尾
求助
2024/10/31
求助!GB23200.121的液质方法
求助
2024/10/30
多功能电力仪表故障诊断方法
分享
2012/09/27
辨析电压变送器与电流变送器
分享
2012/09/27
【讨论】高分子材料竞聚率测定实验用紫外分光光度计选择
2012/09/27
傅里叶红外光谱仪可以用做红外分光光度计吗?需要什么配置?
求助
2012/09/27
求助
2012/09/27
【色彩重现江湖之三】看图片找娘家(4)
原创
2012/09/27
【色彩重现江湖之三】看图片找娘家(3)(答案在11楼)
原创
2012/09/27
求氟、氯、硫酸根、硝酸根混和标准样品浓度(考核样)(已经做出两个)。
求助
2012/09/27
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
