原子吸收光谱(AAS)
灯火阑珊
第1楼2006/05/17
基体简单时可以不加,但大多数情况还是加了好。
lixianfang7642
第2楼2006/05/18
我不加基体改进剂一般相关系数只能做到0.997左右,你们一般能做到多少啊
qhdjyg
第3楼2006/05/18
作的是什么样品呀?如果消化的好,可以不加基体改良剂。我一般不加,做过r=0.999865。
qbh
第4楼2006/05/18
那做得不错。是用石墨炉测的吗?
wangsuping
第5楼2006/05/19
线性相关系数大于0.995以上的标准曲线都是可用的。化学改进剂应用的目的是要消除共存物质的干扰,改善被测元素的性能,从而获得良好的分析结果。如果不加改进剂已能获得好的结果,那就不加。加了,说不定还会引来其他的问题(比如污染等)。
chjypljm
第6楼2006/05/19
样品基体复杂的话,建议使用。若不复杂就不必。
天威英利
第7楼2006/05/30
说的对。不能将简单的问题复杂化。
ran_w
第8楼2007/06/19
请问,一般用什么做基体改进剂?
夜市
第9楼2007/06/20
一般用磷酸二氢铵。
mirror_love
第10楼2007/07/03
在配制标准液的时候,先加入一半体积的去离子水,然后再加标液和酸,这样做出来的线性会好很多。老专家说的,据说是因为跟Cr这个化学元素的结构有很大的关系。
