溶液用水稀释后pH的变化问题
分析化学
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 请问一下各位老师,有一溶液假设pH是5左右,我用煮沸过的三级水(是用水机制出来的,不是蒸馏得到的)来稀释该溶液,请问一下我得三级水的PH值会影响稀释后的溶液的PH值吗?比如说我得用水是酸性的(PH为6)或者是碱性的(pH是8),我个人觉得稀释用水会对稀释后的溶液产生影响,但是具体影响有什么规律,请各位指教一下,谢谢!
雾非雾 2012/09/27
这个没有仔细研究过,在调饱和食盐水时发现如果加入纯净水(这样溶液不饱和)这时pH值会迅速上升,随着盐的再溶解,逐渐饱和,此时pH值又慢慢下降到正常了。
lilongfei14 2012/09/27
按照理论值,每稀释10倍,PH会变化1,对碱来说是降1,对酸来说升1,直到7停止
zsj201204 2012/09/28
水的影响不大,按正常的稀释算吧
ldgfive 2012/09/28
如果PH值为5,稀释后PH值会有所升高
patriot 2012/09/28
第一看原来pH5 的溶液是什么溶液? 如果是缓冲溶液,一般不会有多大变化; 如果是用强酸配制的稀溶液,高倍稀释时,水的自身电离效应就必须考虑了,但一个酸性溶液,再怎么稀释也不会低于7,更不用说变成8 了。
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加3积分,加2经验;加分理由:发贴有奖
  • 我的8090
    第1楼2012/09/27
    要看母液是什么了哈,一般变化不是很大!
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • 雾非雾
    第2楼2012/09/27
  • lilongfei14
    第3楼2012/09/27
  • zsj201204
    第4楼2012/09/28
    水的影响不大,按正常的稀释算吧
  • ldgfive
    第5楼2012/09/28
    应助工程师
    如果PH值为5,稀释后PH值会有所升高
  • patriot
    第6楼2012/09/28
    第一看原来pH5 的溶液是什么溶液?
    如果是缓冲溶液,一般不会有多大变化;
  • zhangluiw
    第7楼2012/10/13
    应该越来越趋于稀释剂的pH值
