大家一般使用什么样的载液?
  • fengxueyixiao
    2012/09/27
原子荧光光谱(AFS)
  • 有看过使用硫酸做载液的,我一般测的是砷,用的是5%盐酸做载液,大家一般用什么酸做载液啊,测定的是什么元素?载液的浓度大小和样品的荧光强度有关系吗?没做个这个方面的验证,望有经验的专家和版友进来讨论。
  • 该帖子已被版主-尘加1积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 第1楼2012/09/28
    一般5%盐酸,也有用过硝酸
  • ldgfive
    第2楼2012/09/28
    应助工程师
    我们也是用5%盐酸做载液
  • nirunxiang
    第3楼2012/09/28
    不建议使用 硫酸 作为载液,很多硫酸盐不溶于水,容易沉淀在管内壁
    用HNO3做载液的时候,可能产生的 氮氧化物 会影响荧光强度
    fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:有看过使用硫酸做载液的,我一般测的是砷,用的是5%盐酸做载液,大家一般用什么酸做载液啊,测定的是什么元素?载液的浓度大小和样品的吸光度有关系吗?没做个这个方面的验证,望有经验的专家和版友进来讨论。
  • gxq1024
    第4楼2012/09/28
    常用5%硝酸,我们单位采购的盐酸,本地一直蛮高的,我反映好多次了没用
  • hiei
    第5楼2012/09/28
    常用的是5%盐酸,也有根据标准要求用2%硫酸。
  • yinapple
    第6楼2012/09/28
    一般很少用硫酸做载流吧
    我们都是用的盐酸和硝酸
  • iycc
    第7楼2012/09/28
    我们只用盐酸做载流,当初仪器工程师建议我们最好不用硝酸做载流。
  • wangjunyu
    第8楼2012/09/28
    应助工程师
    测砷多是使用盐酸,不同牌子和型号浓度都不一样。
  • 水星
    第9楼2012/09/28
    一般用盐酸,除非偶尔空白太高了采用硝酸
  • fengxueyixiao
    第10楼2012/09/28
    我还没有用过硝酸做载液,我们的盐酸是西陇化工的GR的,5%盐酸的本底值是100左右。
    gxq1024(gxq1024) 发表:常用5%硝酸,我们单位采购的盐酸,本地一直蛮高的,我反映好多次了没用
