水质检测
小不董
第1楼2006/05/18
你说的是已经有KCr2O7和硫酸汞等试剂,加热消解后用分光光度测定吸光度吗?我们用的HACH的就是用这种方法,用去离子水做空白,和水样一样,加2ml到同样的装有相同试剂的比色皿中,消解2小时,比色。自己也可以做,但是要求试剂加入量要相同,消解比色皿没有变化,等等
qisiwozzz
第2楼2006/05/18
对啊,就是那个,请问你能不能把详细的方法给我发下啊,谢谢
第3楼2006/05/18
我这里只有HACH的实验方法,没有其他的标准方法,资料中心有上传,DR4000分光光度计的使用。
第4楼2006/05/18
好的,我马上去看看,非常谢谢你!
rabbit123
第5楼2006/05/19
请问用分光光度计法测COD,可否不加入硫酸汞呢?
qwerty57k
第6楼2006/05/19
第7楼2006/05/19
首先你应该搞清为什么要加硫酸汞,是掩蔽水样中的Cl的干扰,但是无论什么掩蔽剂都有两性,就看加还是不用加,怎么样的误差小
aadduu
第8楼2006/05/19
我们用的是国产的,兰州产的一个COD测定仪,消解10分钟就好了,然后再比色,跟回流法做过对比,浓度几百的水样平行性、重复性都还不错,但是浓度几十的感觉就不太准了
第9楼2006/05/19
同意7楼的观点,我们测COD只有氯化物在1000以上才加硫酸汞,平时加反而数据不准
aioria
第10楼2006/05/20
请问一下你觉得你们用的那个国产的COD仪怎么样?
