水质检测
ztyzb
第1楼2022/06/15
楼主,这款可以蒸馏挥发酚样品的,但对于现在的实验条件来说过于简陋了,首先控温不好,第二冷凝效果不好,第三馏出液不好准确定量。楼主百度搜一下全自动蒸馏仪自己选择即可,国产的就行,价格也不是太高。
mingxiaoyan
第2楼2022/06/15
楼主这是普通的蒸馏装置,测挥发酚也没有问题,但是如果样品量大的话这个装置效率就太低了,可以用下图这种
第3楼2022/06/15
这种就可以
郭景祎
第4楼2022/06/16
样品量大的话你这个就不行了,又占地方,效率也不高,而且冷凝管也不好整
秋梨膏
第5楼2022/06/17
条件一般的,买六联排的电炉,然后自己用蒸馏瓶冷凝管组装,条件可以的,买全自动蒸馏装置,一般也都是6个位置。单个蒸馏装置在实际应用中不行,效率太低。
