常用设备综合讨论
面对面想你
第1楼2012/09/28
第一个表格是《仪器设备零配件清点记录》,也就是拆箱之后验收人与工程师一起清点的结果记录。这个记录是为了以后为仪器的备件采购做的准备工作,可参考如下:
第2楼2012/09/28
第二个表格是《仪器设备调试验收记录》,这个是仪器调试验收的参数,数据的记录。以后维修是否合格可以参考,以及周期性的期间核查,检定都可以与之作参比的。下图可供参考:
第3楼2012/09/28
第三个图是《仪器设备台账》,记录仪器的基本信息,这个就是一个最基本的账册。可参考下图:
第4楼2012/09/28
第四个是《周期检定计划表》,涉及到测量溯源性,证明你的仪器的准确可靠,可以溯源。这是客户审核时必定考核的指标之一,这个一定要做好。下图可供参考:
第5楼2012/09/28
第五个模板是《作业指导书》,这个就大同小异了,没有固定的格式。我这里提供几个我们这里几项提纲:1、测试原理;2、适用范围;3、参考文献;4、设备清单(主要);5、详细步骤;6、维护保养与注意事项;(可分为2项)7、校准周期;8、制定修订。
第6楼2012/09/28
第六个模板是《故障分析报告》,可以从下面内容中参考实施。
****仪故障分析报告
序号
发生日期
故障描述
仪器出现什么异常状况,经过如何处理后正常
第7楼2012/09/28
占楼先,等下补充啊。
第8楼2012/09/28
第八个模板是《仪器设备降级使用评定表》,降级是仪器部分性能丧失,或者部分性能达不到制定要求,而选择性使用的过程评定记录。可参考一下表格:
第9楼2012/09/28
第九个表格为《仪器设备报废申报表》。当仪器设备出现重大故障,维修成本太大,不划算时,填写报废申请,可参照下图:
yuduoling
第10楼2012/09/28
比较实用的表格
