透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2012/09/28
是不是被拉到哪个下面隐藏了,你干脆把所有的工具条全关了,然后先开result窗口,看能找到它在哪不
longwood
第2楼2012/09/28
都试过了,找不到。
大布口袋
第3楼2012/10/04
记得以前也碰到过这个问题 不过 当时隐藏之后 再show就出来了实在不行 估计只能重装了
第4楼2012/10/05
谢谢。这是联机的DM,还是等管理员回来再说了,否则连重启都麻烦。
第5楼2012/10/06
等放假之后 打电话问问Gatan的工程师看看有没有什么建议
第6楼2012/10/08
搞定了。把DM的Preferences用一个旧的文件覆盖就可以了。
第7楼2012/10/09
原来如此 这个可以Mark下 下次碰到就可以解决了
zlj870102
第8楼2012/12/12
菜鸟发问,这个results对话框怎么用啊,我对图片进行操作时,对话框一直显示的是开启时的welcome字样啊
flyer84
第9楼2012/12/14
普遍情况是当你用diffpack 功能时,你就会用到它。或者当你调试或运行某些scripting时,都需要用到result窗口。如果仅仅是简单的图像操作,result窗口是不需要用到的。
lichunzhang
第10楼2013/02/20
在Windows 菜单中Show All,应该可以找回来。
