透射电镜(TEM)
第1楼2005/12/19
一般建议手动量,软件量有很多限制的,比如样品的粒子最好不要粘连,而这个很难做到。据称ImagePro Plus可以量,但没有用过。
第2楼2005/12/19
Digitalmicrograph也可以做颗粒尺寸分析。
第3楼2005/12/19
我倒是尝试用过,不过用到除背景,使图片灰度均一化时,老是死机,不知道为何如此。你能讲一下大致的步骤吗?
第4楼2005/12/19
以米粒为例吧1)打开图像,选择Standard Tools中的魔术棒(如图)点击图像2)拖动Histogram中的虚线,选择合适的灰度值3)选择Analysis-Particles-Find Particles4)选择Analysis-Particles-Analyze Particles搞定!
第5楼2005/12/19
哥们,多谢了!!! 这些图片俺收藏了,准备讲课用,毁人不倦啊,呵呵
第6楼2005/12/19
刚开始用屏幕摄像机录了一个,不过太大了,快20M,只能抓图了。
第7楼2005/12/19
这个够了,俺就是没用魔棒,唉,第一次培训的东西都忘了。
第8楼2005/12/20
这个软件哪有啊?能告诉我不?
第9楼2005/12/20
呵呵你去买Gatan的CCD 就有了
第10楼2005/12/20
第二步中的拖动Historm中的虚线,选择合适的灰度Historm在哪啊?怎么拖动?怎么选合适的灰度?在我的软件里怎么没有Historm?是不是跟我用的是DigitalMicrograph Demo版有关啊?
报名即领材料、环境12大解决方案
