实验室认可/资质认定
马克思的战友
第1楼2012/09/29
用于容量分析的基准物质是没有证书,因为容量法和重量法都是基准方法。不需要提供。但标准物质或标准溶液就需要提供了。
ldgfive
第2楼2012/09/29
所有的测定结果都是需要溯源的,没有标准物质证书肯定是不行的
chenleibo0017
第3楼2012/09/29
如果是用于标定实际用的 物质呢,如标定盐酸的 碳酸钠
第4楼2012/09/29
我知道是肯定不行啊 ,都说已经是 不符合项了的我想知道的 是不符合项的 原因分析和整改措施
第5楼2012/09/29
应该建立标准物质的管理制度,建立相应的标准物质档案,档案中就包括证书、有效期等
第6楼2012/09/29
你要跟老师说,这个是基准物质,不是标准物质。碳酸钠是作为标定盐酸的基准物质。这种物质没有证书的,只要有合格标签就行了。有些老师不是对所有化学领域的东西都熟悉。
金月
第7楼2012/09/29
‘马克思’同志可以发个帖说明一下基准物质和标准物质的区别。
第8楼2012/09/29
我一直以为基准物质和标准物质是差不多的呢所以 也一直认为 如碳酸钠,作为基准物质 需要有证标准物质的,需要有不确定度 等的~~~~~ 只需要合格证 就可以?请高手讲解下啊
第9楼2012/10/01
期待高手给予解答哦~
MMYG
第10楼2012/10/04
赞同一下。我的理解也是这样的。
报名即领材料、环境12大解决方案
