tangtang
第1楼2012/09/29
用满环进样看看?每次进100μl。
ldgfive
第2楼2012/09/30
有没有可能是进样手法上的问题呀?
三人行
第3楼2012/09/30
把你的进样步骤说一说,我来分析分析。
guohua
第4楼2012/10/01
换个转子密封看看。
liuquan2008
第5楼2012/10/02
有可能手法有问题的 最好用3-5定量环体积进样
valorb
第6楼2012/10/07
满环进样看看或者换个人做做
sxcdcxd
第7楼2012/12/09
转子密封磨损了,报修吧。
省部重点实验室
第8楼2012/12/18
手动进样要做到 快 准
thz5688
第9楼2012/12/23
楼主手法上的熟练度有待提高,要保证每一针的进样速度和手法姿势一致,我平时RSD一般情况下都在0.5%以下,好点的话0.1%左右
第10楼2013/01/09
外界的环境影响也不小
