①测定方法
采用高效液相色谱法
②色谱条件
色谱柱:Kromosil C18(5mm,4.6×150mm),甲醇-水(45:55)为流动相,检测波长为306nm,流速1.0ml∕min,柱温30℃。
③供试品溶液的制备
取样品粉末(过60目筛)2g,置索式提取器中,精密加入50ml乙酸乙酯,95度提取4小时,回收溶液至干,残渣用甲醇溶解,定容于5ml量瓶中,摇匀,经0.45μm微孔滤膜滤过即得
④线性关系的考察
取对照品10mg置10ml量瓶中,加甲醇至刻度,得1.032mg/ml的溶液作为对照品储备液,精密取1ml稀释至10ml。再分别取1ml,2ml,4ml,6ml,8ml至10ml量瓶中,分别得到0.010320 mg/ml,0.02064mg/ml,0.04128mg/ml,0.06192mg/ml,0.08256mg/ml的对照品液,按照上述色谱条件分别进养10ml ,记录峰面积,以峰面积为纵坐标,以Siderin的浓度为横坐标绘制标准曲线,计算回归方程即得y=40745238x-64452.6(r=0.9999)。
表4-26iderin的标准曲线
序号 | 浓度(mg/ml) | 峰面积平均值 |
1 | 0.01032 | 382187 |
2 | 0.02064 | 752045 |
3 | 0.04128 | 1608015 |
4 | 0.06192 | 2459416 |
5 | 0.08256 | 3306382 |
⑤精密度实验
取3号对照品溶液10 ml,重复进样6次,测定,结果见表4-5。RSD为0.91%,表明本方法精密度良好。
表4-27度考察
Table 4-27he investigation of accuracy
次数 | 峰面积 | RSD(%) |
1 | 1608015 | 0.49% |
2 | 1627159 |
3 | 1611238 |
4 | 1609561 |
5 | 1623487 |
6 | 1617245 |
⑥重复性试验
取号样品5份,依法测定,结果见表4-28复性结果表明,5号样品中的Siderin平均含量为%,RSD为%。
