海洋光学高分辨率近红外光谱仪扩展了波长测量范围
厂商论坛
  • 海洋光学高分辨率近红外光 谱仪
  • yuduoling
    第1楼2012/09/30
    海洋光学推出了新款小型近红外光谱仪NIRQuest512-1.9 。这款高分辨率近红外光谱仪NIRQuest512-1.9的响应范围可达1100-1900纳米,从粮食生产和化学处理的变化监测到为半导体装配和医疗进行激光特征分析,该光谱仪可应用于各种领域。
  • yuduoling
    第2楼2012/09/30
    NIRQuest512-1.9配置具有很高的稳定性,512像素Hamamatsu InGaAs线阵探测器,适用于多种光栅和光具座,用以优化1100至1900纳米之间的性能。标准的NIRQuest512-1.9光栅常数为150线/毫米,25微米的入射狭缝,以及一个非荧光长波通滤光器配置,可传输1000纳米以上的波长。该滤光器有助于缓和二阶效应。
    NIRQuest512-1.9外部配有一个硬件,通过该硬件,在出现外部情况时,用户可以通过外部触发获取相应数据信息,或者在数据获得之后再次引起触发。光谱仪操作通过SpectraSuite软件来控制,该软件是一个基于Java的模块化光谱学平台。
    NIRQuest的低沉噪声让其具备集成光谱仪的潜力(或者将光谱仪中的探测器暴露在光线下),从而延长使用时间,这在光线暗的环境中非常有用。满信号条件下的信噪比在每100毫秒积分时间内大于15000:1。因此,在对敏感性要求极高的应用环境中可以实现高效操作模式。
  • happyalife
    第4楼2012/09/30
    很早以前就有了啊,东西不错,分辨率稍微差点
  • happyalife
    第5楼2012/09/30
    近红外现在应该还不算海洋的重点,因为现在近红外的谱图没法太精确分析,需要模型的,而海洋正好是通用型仪器,需要用户自己建模,所以推广难度大一些
  • ldgfive
    第6楼2012/09/30
    应助工程师
    响应范围真的很宽泛,好产品
  • 大海孤舟
    第8楼2012/09/30
    楼主对这款仪器的参数等发布的很详细
    yuduoling(yuduoling) 发表:海洋光学推出了新款小型近红外光谱仪NIRQuest512-1.9 。这款高分辨率近红外光谱仪NIRQuest512-1.9的响应范围可达1100-1900纳米,从粮食生产和化学处理的变化监测到为半导体装配和医疗进行激光特征分析,该光谱仪可应用于各种领域。
  • 大海孤舟
    第9楼2012/09/30
    这款仪器还是不错,建议楼主有兴趣申请试用
    yuduoling(yuduoling) 发表:NIRQuest512-1.9配置具有很高的稳定性,512像素Hamamatsu InGaAs线阵探测器,适用于多种光栅和光具座,用以优化1100至1900纳米之间的性能。标准的NIRQuest512-1.9光栅常数为150线/毫米,25微米的入射狭缝,以及一个非荧光长波通滤光器配置,可传输1000纳米以上的波长。该滤光器有助于缓和二阶效应。
  • happy爱米粒
    第10楼2012/09/30
    近红外在国内的应用多吗?
  • happy爱米粒
    第11楼2012/09/30
    是不是近红外设备对分辨率要求都不高
    happyalife(happyalife) 发表:很早以前就有了啊,东西不错,分辨率稍微差点
