原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2007/01/15
一般情况下锌含量是比较高的,什么样品啊需要用石墨炉?我没有用石墨炉做过!
小小小风
第2楼2007/01/15
据说石磨炉测锌的灵敏度很高,加上玻璃瓶中含有的锌,石磨炉测锌非常难。
steel
第3楼2007/01/16
一般很少用石墨炉测锌的,一方面火焰法灵敏度很高,石墨炉的空白和背景值都难以控制;象楼主说的情况可能是灰化损失吧,加一些硝酸镁试试
elf666
第4楼2007/01/17
用氘灯扣背景试试呢。。。
第5楼2007/01/17
bird_lover
第6楼2007/01/17
平时做实验不都是扣背景的吗?象锌,用氘灯即可
plz
第7楼2007/01/17
石墨炉灵敏度较高,检查你用的容器.灰化温度调高测不出,考虑是否需要加基体改性剂.
阳光
第8楼2007/01/19
我做的是低浓度的锌质控样,需要用石墨炉,有谁做过吗
