原子吸收光谱(AAS)
skytoboo
第1楼2016/10/19
加标那么低,你配制没问题吧? CD还是很好做的
冰山
第2楼2016/10/19
标液回测值如何?能测回去吗?
suiyuan007
第3楼2016/10/30
标液是自动稀释的,我就配了最大的2微克升,用纯水加标的话,回收率就能符合范围
第4楼2016/10/30
你平时测镉是怎么做加标的呢?
g_speng
第5楼2016/11/08
石墨炉的重复性不好,建议多次进样测试另外除残是否彻底需要判断好,可以适当提高除残温度
第6楼2016/11/13
这么看我反而糊涂了,不清楚楼主究竟是怎么做的加标?纯水加标?要注意酸度问题,样液的酸度要跟标液一致,所以不应该出现纯水。即便要测纯水,也要往里面加一定量的酸使其酸度与标液一致
陌人同路是非多
第7楼2016/12/04
加标还是质控?
