紫外可见分光光度计(UV)
tangtang
第1楼2012/09/30
按说是不能擦的,反光镜不至于太贵吧。
祥子
第2楼2012/09/30
赔不起不至于吧。估计100~200元没关系,你就说仪器自己出问题了。报修
ldgfive
第3楼2012/09/30
光度计的镜面是不能用东西擦拭的,应该用火棉胶粘才行
tutm
第4楼2012/10/01
这个要到生产厂买吧?楼主其实不必太忧虑,本来这个镜子就是死马当活马医,也算不上犯错。你就实事求是汇报,仪器出故障了,自己检查了,是反射镜坏了,自己处理不了,只能与厂方联系一下,尽快请他们寄一块新的来换上。另外,祥子又换回原来小猫logo啦,还是这个看着舒服,可爱!
第5楼2012/10/01
是啊,tutm老师这个方法不错,就说反光镜出问题了。至于怎么出的,那可以不说 是啊,这个猫 ,看着比较可爱,淡定 。
悠旸
第6楼2012/10/01
反光镜不能研磨的,滤光片用研磨膏研磨还行。
an3003
第7楼2012/10/01
祥子老师正解!!
天津天光光学仪器
第8楼2012/10/01
反光镜膜都是镀膜,只需轻轻一擦就掉了,碰不得的。拿来我给你重新镀膜吧。
青山依旧
第9楼2012/10/02
反光镜都是镀膜的,用酒精擦一擦就行了,用研磨膏就把镀膜擦掉了
第10楼2012/10/02
怎么镀??能说一下吗??
