[第五届原创大赛]高效液相色谱法测定肝疏灵胶囊中栀子苷的含量
中药/天然药检测
  • 2  分析条件的确定
    211  色谱条件 色谱柱: Phenomenex ODS
    (2) 柱(5μm , 416 mm ×150 mm) ; 理论塔
    板数按栀子苷计算大于3000 。流动相:
    0104mol·L - 1柠檬酸- N , N2二甲基甲酰胺
    - 四氢呋喃( 45 ∶8 ∶2 ) , 流速: 018 mL ·
    min - 1 。柱温: 35 ℃。检测波长: 280 nm。
    进样量: 5~10μL 。灵敏度: 6 。在本色谱条
    件下, 对照品与样品色谱图见图1 。
    图1212  线性关系试验 精密称取儿茶素对照品
    1128 mg 及表儿茶素对照品3164 mg , 分别
    置于10 mL 容量瓶中, 加甲醇超声溶解并稀释至刻度, 摇匀, 各吸取2 、4 、6 、8 、10
    μL , 进样测定, 以对照品的含量X (μg )
    对峰面积积分值Y 作图, 各得到一条直线。
    结果表明: 儿茶素及表儿茶素分别在01256
    ~1128 、01728~31641 μg 范围内线性关系
    良好, 2 种成分的回归方程分别为:
    Y = 61111 ×106 X + 215 ×104  r = 019999
    Y = 71296 ×105 X - 218 ×103  r = 019998
    213  精密度考察 取同一样品溶液反复进样
    5 次(每次5 μL) 进行测定, 计算。结果儿
    茶素、表儿茶素峰面积积分值的RSD 分别
    为319 %、412 %。
    214  重现性考察 取儿茶样品6 份, 每份
    0102 g , 分别精密称定, 置50 mL 容量瓶中,
    加甲醇- 水(1∶1) 40 mL 超声20 min 溶解,
    并以甲醇- 水(1∶1) 稀释至刻度, 溶液过
    0145μm 滤膜, 精密吸取此溶液5μL , 进样,
    测定, 计算儿茶素和表儿茶素的含量。结果
    儿茶素及表儿茶素含量的RSD 分别为112
    %、119 %。
    215  回收率的测定 精密称取栀子苷对照品
    16107 mgmg , 置
    25mL 容量瓶中, 以甲醇- 水(1∶1) 超声溶
    解并稀释至刻度, 摇匀即得对照品溶液。取
    已知含量的儿茶样品5 份, 每份0101 g , 分
    别精密称定, 精密加入对照品溶液3 mL , 按
    “214”项下从“置50 mL 容量瓶中”起操
    作, 进样10 μL , 测得儿茶素及表儿茶素的
    平均回收率分别为10011 %和9610 % ,
    RSD 分别为214 %和217 % , n = 5 。
    3  样品测定
    取实验用样品各2 份, 每份0102g , 照
    “214”项下方法操作, 进样5~10μL , 测定
  • 该帖子已被版主-生活就这么美好加5积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • tangtang
    第1楼2012/09/30
    作为原创大赛的参赛作品似乎还不完整。
  • yuduoling
    第2楼2012/10/02
    感觉楼主意犹未尽?
  • 阿三
    第3楼2012/10/09
    楼主粘贴的不太完整
  • xiaowang268
    第4楼2012/10/13
    没有样品处理过程啊
  • xiaowang268
    第5楼2012/10/13
    只是黏贴了一部分吧,最好能完全写出来,期待啊
  • lingshike
    第6楼2012/10/16
    需要再花一小点时间,补充完整一下,在格式上也可以更改一下,便于大家阅读。
  • xiaowang268
    第7楼2012/10/24
    就已文章的形式整理出来吧,不错的
