会飞的猪猪
第1楼2012/10/01
103.2 HPLC-ESI-MS/MS法鉴定通关丸的主要化学成分
陆薪如1,2, 秦民坚1,2*, 徐德然1
1 中国药科大学中药学院, 南京 210038;
2 中国药科大学现代中药教育部重点实验室, 南京 210038
【摘 要】 目的:应用高效液相色谱-电喷雾离子阱质谱法鉴定复方通关丸中的化学成分。方法:实验采用DiamonsilTMC18 色谱柱, 实验条件Ⅰ:水(A)/乙腈(B)梯度色谱分离, 负离子模式下采集数据; 实验条件Ⅱ:0.3%冰醋酸水溶液(A)/甲醇(B)梯度色谱分离, 正离子模式下采集数据。结果:根据正、负离子模式下的准分子离子峰和二级质谱, 通过与文献数据或部分标准品对照, 鉴定了12 个化合物, 分别是新芒果苷、芒果苷、知母皂苷B-Ⅱ、知母皂苷E、知母皂苷B-Ⅲ、知母皂苷A-Ⅲ、黄柏碱、木兰花碱、蝙蝠葛任碱、小檗碱、药根碱和巴马汀。结论:HPLC-MS/MS为中药复方中化学成分的鉴定提供了一种快速准确的方法。
【关键词】 高效液相色谱-电喷雾离子阱质谱联用技术; 通关丸; 化学成分
会飞的猪猪
第2楼2012/10/01
103.3 关白附的HPLC指纹图谱
王吓长 ,刘静涵 ,王 强
1中国药科大学天然药物化学教研室,南京210009;
2中国药科大学中药分析教研室,南京210038
【摘 要】 目的:对东北产10个批号的关白附药材指纹图谱进行了比较。方法:应用RP-HPLC法,Diamonsil C18色谱柱,流动相为2 mg/ml浓度的庚烷磺酸钠水溶液(含0.2%三乙胺并以H3PO4调pH至3、0)一乙腈二元梯度洗脱,流速为1.0 mL/min,检测波长205 nm。结果:不同批号的关白附药材所含生物碱成分均得到很好的分离,确定了指纹图谱中10个共有峰,共有峰峰面积之和均大于各总峰面积的90%。结论:该方法可用于关白附的真伪鉴别和质量评价。
【关键词】 关白附;指纹图谱;生物碱
会飞的猪猪
第3楼2012/10/01
103.4 高效液相色谱法测定癸氧喹酯原料及制剂含量的研究
姜富成 ,刘聚祥 ,王红霄 ,王克宁 ,王建平
(1.河北农业大学动物科技学院,河北保定071001;2.华北制药集团动物保健品有限责任公司,石家庄050041)
[摘 要] 建立了癸氧喹酯原料药、固体分散体含量测定的高效液相色谱一紫外检测法。采用Diamonsil C18(4.6 mm×150 mm,5um)反相色谱柱,以甲醇一水(95:5)溶液(用稀盐酸调pH值至3.5)为流动相,检测波长330 nm,流速0.6 mL/min,外标法定量。结果显示该方法最低检测限为0.0025~g/mL,在0.5~10 g/mL浓度范围内,线性关系良好(A=11405C+15821,R =0.999),加样平均回收率99.61%,RSD为0.90%。此方法可用于癸氧喹酯的含量测定,适用于该药品固体分散体生产的质量控制。
[关键词] 高效液相色谱法;癸氧喹酯;含量测定
会飞的猪猪
第4楼2012/10/01
103.5 吡喹酮注射剂含量测定方法比较
刘粉1’2,费陈忠2,薛飞群2,江善祥1
(1.南京农业大学动物医学院。南京210095;2.中国农业科学院上海静医研究所、农业部动物寄生虫学重点开放实验室,中国农业科学院兽约安全评价与残留研究重点开放实验室.上海200241)
[摘要] 采用两种不同的色谱条件测定吡喹酮注射剂中吡喹酮的含量,色谱柱为迪马Diamonsil C18(4.6 mm×250 mm,5 um)柱,流动相为甲醇一水及乙腈一水,检测波长为263 nm及210 nm,流速1mL/min。结果显示,在两个不同的检测范围内,线性关系均良好(分别为r=0.999 8和r=0.999 6),吡喹酮的平均回收率为100.38%和99.90%,麟D=1.13%和1.1%(n=9)。两种方法简便易行,精密度、回收率、重现性均符合要求。结果表明,两种方法均可用于吡喹酮注射剂的含量测定。
[关键词] 吡喹酮注射剂;高效液相色谱法;含量测定
会飞的猪猪
第5楼2012/10/01
103.6 HPLC法测定长柄侧耳中的洛伐他汀含量
齐放,宋启印,王淑敏(长春中医药大学.吉林长春130117)
摘要:对长柄侧耳进行洛伐他汀含量测定,建立其质量控制标准。采用高效液相色谱法(HPLC)测定洛伐他汀含量.色谱柱为Di舢onsil 0DS(250 mm×4.6 mm,5“m),流动相为甲醇—0.1%甲酸(90:10),流速为0.5 mL/min,检测波长为237 nm,拄温为42℃。经过方法学考察,洛伐他汀含量测定方法具有一定的专属性、准确性、重现性和可行性,样品在2ug—10ug范围内呈良好的线性关系,平均加样回收率为100.16%,RsD为1.14%。洛伐他汀的含量为120.7ug/g。本方法简便、准确、线性范围宽、灵敏度高,可用于本品的质量控制。
关键词:高效液相色谱法(HPLc);长柄侧耳;洛伐他汀
会飞的猪猪
第6楼2012/10/01
103.7 高效液相色谱法测定面粉中的过氧化苯甲酰
王晓滨1 郝林华2 张辉珍1
(1青岛市产品质量监督检验所青岛266061 2国家海洋局一所国家海洋局海洋生物活性物质重点实验室青岛266061)
摘要 建立了一种用于分析面粉中过氧化苯甲酰的高效液相色谱法。该方法采用Diamonsil C18(5um,250mmx4.60mm)色谱柱,流动相为甲醇一0.01 mol/L乙酸铵(体积比为5:95),梯度洗脱,流速1.50ml/min;紫外检测波长230 nm;柱温25 oC;进样量10uL;外标法定量。结果表明:该方法所采用的标准曲线有良好的线性关系(r=0.9990),方法的检出限为O.4mg/kg,加标回收率为93.4%-98.7%,相对标准偏差(RSD)为5.85%。该方法操作简便、准确,回收率高,精密度良好,重现性好,可用于面粉样品的测定,具有实际应用价值。
关键词 高效液相色谱法 过氧化苯甲酰 面粉
会飞的猪猪
第7楼2012/10/01
103.8 北京市场调味品中防腐剂和甜味剂使用状况调查与分析
宋书锋,张烁,杨大进,刘艳君
( 中国疾病预防控制中心营养与食品安全所,北京100021)
摘要:目的了解调味品中防腐剂和甜味剂的使用状况,为添加剂的风险评估提供依据。方法将样品均质、酸化后,用乙醚提取,氮气吹干后用流动相定容,过微孔滤膜后进高效液相色谱仪分析,以甲醇+ 0. 02 mol /L 乙酸铵(12 + 88,体积比) 为流动相,使用DiamonsilTM C18柱(250 mm × 4. 6 mm,5 μm) ,在波长230 nm 进行检测,流速为0. 8 ml /min。结果苯甲酸、山梨酸、糖精钠和安赛蜜检出率分别为36. 9% 、17. 9% 、15. 5% 和26. 2% ,没有检测结果超标。结论北京市场的调味品中添加剂的使用符合《食品添加剂使用卫生标准》,相对以往国家监测而言更加安全,但酱油中防腐剂和甜味剂的检出率和最大检测值在调查的4 类调味品中相对较高,应加强监测。
关键词:调味品;防腐剂;甜味剂;使用状况
注意:该文献莫有谱图
会飞的猪猪
第8楼2012/10/01
103.9 豆制品中2种甜味剂和7种防腐剂的检测方法研究
苏建国 (淮安市产品质量监督检验所,淮安223001)
摘要:建立了高效液相色谱法(HPLC)同时测定豆制品中甜味剂安赛蜜、糖精钠和防腐剂苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、对羟基苯甲酸甲酯、对羟基苯甲酸乙酯、对羟基苯甲酸丙酯、对羟基苯甲酸丁酯的九种食品添加剂检测技术。实验采用c18色谱柱(250mm×4.6mm,Dialnonsil),以0.02moL/L的乙酸铵和甲醇为流动相,采用梯度淋洗,柱温25℃,DAD检测器在波长236啪进行检测。整个分离过程在22min内完成。安赛蜜、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸、对羟基苯甲酸甲酯、对羟基苯甲酸乙酯、对羟基苯甲酸丙酯、对羟基苯甲酸丁酯的回收率分别为97.5%~102.1%,相对标准偏差小于O.99%。方法快速准确。
关键词:液相色谱法;同时测定;豆制品;甜味剂;防腐剂
会飞的猪猪
第9楼2012/10/01
103.10 顶空气相色谱法测定甲磺酸帕珠沙星中有机溶剂残留量
蔡振华,蒋庆峰
(天津药物研究院分析测试中心,天津300193)
摘要:目的建立顶空进样气相色谱法检测甲磺酸帕珠沙星中5种有机溶剂残留量的方法。方法采用顶空程序升温气相色谱法,顶空平衡温度100。C,平衡时间20 min,色谱柱为DM一624毛细管柱(30.0 m×0.53 mm×3.00um),柱温初始为50。C,保持3 min后以20。C/min的速率升温到200℃,保持2 min。结果甲醇、乙醇、乙酸乙酯、二氧六环、二甲基甲酰胺5种有机溶剂在该试验条件下可同时测定。结论该法操作简单,结果准确、可靠。
关键词:顶空进样气相色谱法;甲磺酸帕珠沙星;有机溶剂残留
