能力验证
zsj201204
第1楼2012/10/03
随便报一个吧,我们以前报好的
baby073125
第2楼2012/10/03
不会吧!内控的话就完了,检测结果可不是闹玩的,评严了生产会找。评松了客户会找。这东西很麻烦。
委员长
第3楼2012/10/07
纺织品的色牢度评级还是主观性比较大。
hou1210
第4楼2012/11/22
可以与分光光度仪结合着用吗?
第5楼2012/11/22
分光光度仪有优点也有缺点,对平布之类的还可以,如果遇到起绒织物就不太好用了。
第6楼2012/11/27
是啊,什么是都有利有弊,关键是能扬长补短就行!
第7楼2012/11/27
我们遇到这种情况总是再找一些人来评级,然后报结果偏多的人数。
第8楼2012/11/27
楼上说的是个好办法。不过这样的话评级人员的多培养几个了。
第9楼2012/11/28
现在纺织品关注比较多的是有毒有害物质检测,色牢度感觉有些被边缘化了。
第10楼2012/11/28
是啊,这次监督评审对化学方面的审核的特别严,以前的物理指标检测如果没有变更的话专家们基本上都没有太关注。
