原子吸收光谱(AAS)
bruce87180
第1楼2011/12/14
请大家讨论讨论!!
leemoonling
第2楼2011/12/14
楼主的问题应该发布在原子吸收版面,所以给你转过来了哈。请本版的版主专家多讨论哈
xuxin_3682
第3楼2011/12/20
一般就是3或5吧,好像验收的时候有1.5的
冰斗
第4楼2011/12/20
这个得分元素和浓度的吧,GB规定2ppm的铜不大于1%。但是相对标准偏差的的算法本身就有一个很大的因素,就是本体值。本体值越小,RSD相对更高。所以我一般判定RSD是否符合,要求吸光度在0.1以上。
yang_qingwen
第5楼2011/12/20
你是指检测样品,还是检定仪器?跟被测物质溶液的浓度有关系。浓度太低了精密度值大,浓度高了精密度值小。以PE800为例,以5ppm的铜标液为基准,要求火焰精度RSD≤0.30%。
七宝
第6楼2011/12/20
一般控制在10%以内
wnnzl
第7楼2011/12/20
一般控制在10%以内,严格一点5%,相对偏差。其实还是比较宽松的
第8楼2011/12/21
谢谢的关注!
第9楼2011/12/21
第10楼2011/12/21
对!每一种元素测定时的线形 范围不一样!我看到的日立AAS最大允许在30% 这太台大了吧!我侧样 是大多在3一下!偶尔有6.7,地
