第1楼2003/06/06
请参考下面的论文:
中药玄参中哈巴俄苷和肉桂酸的高效液相色谱法测定
药物分析杂志2000 Vol.20 No.3 P.191-194
蔡少青 谢丽华 王建华 刘洪宇 王璇 徐秉玖
摘要 目的:建立中药玄参中哈巴俄苷和肉桂酸的高效液相含量测定方法,提出特征性有效成分哈巴俄苷的含量限度建议。方法:Ultrasphere 5 μm ODS 分析柱(250 mm ×4.6 mm),流动相为乙腈和1%醋酸水溶液,线性梯度洗脱(20∶80→50∶50)(20 min),流速为1 mL.min-1,室温,检测波长为178 nm。结果:哈巴俄苷与肉桂酸回收率分别为97.13%和99.38%,RSD分别为0.80%和0.51%,全国20份商品饮片和8份不同产地完整药材中哈巴俄苷含量为0.041%~0.068%。结论:本文方法快速、简便、准确,可用于玄参质量控制。建议玄参中哈巴俄苷含量应不低于0.05%。
