第1楼2003/06/03
按"无公害检测"磺胺类及伊维菌素残留方法如下:( 网站:tp://202.98.141.207/ncxjsyjs/zhu/zwgh.htm)
《取组织样品5 g(精确到0.1 g),加入乙腈25mL,无水硫酸钠少许(血清除外),匀浆后,以3000r/min的速度离心5min。分离后的残渣再用25mL乙腈处理,振荡10min后,以3000r/min的速度离心5min。合并两次的上清液,加入正己烷30mL,振荡10min后,以
3 000r/min的速度离心5min,取下层液体,加入正丙醇10 mL,50℃下减压干燥,残留物用95%乙腈3 mL溶解,过Sep-Pak氧化铝B柱。用95%乙腈5mL过柱,不收集,再用70%乙腈10mL洗脱后,洗脱液中加入5mL正丙醇,50℃下减压干燥后,残留物用2.0mL流动相溶解,所制样液用高效液相色谱仪进行检测。》
其中是用3 000r/min的速度.
请直接询问畜产品检测权威单位的说法.
