原子吸收光谱(AAS)
ldgfive 2012/10/05
可能有以下原因: 1、元素灯老化导致负高压上升 2、光路石英窗不干净 3、光路出现挡光,如石墨管挡光等 4、元素灯顶部石英窗口不干净
qq250083771
第1楼2012/10/05
光路通吗 灯是否有问题 供电 仪器没放平 空压机有水或者压力不稳 乙炔不稳定或者质量太差 电路问题 雾化器问题逐项排除吧请不要重复发帖
ldgfive
第2楼2012/10/05
可能有以下原因:1、元素灯老化导致负高压上升2、光路石英窗不干净3、光路出现挡光,如石墨管挡光等4、元素灯顶部石英窗口不干净
夕阳
第3楼2012/10/05
金灯是最容易老化的阴极灯之一。逐渐老化造成发射能量减弱也是情理之中。
第4楼2012/10/05
用的一般的话 就两年大概换了 用的平凡 一年就要换 下次我把我们换了的拍个照片上来 给你看看
zsj201204
第5楼2012/10/05
灯不行了就换个
三人行
第6楼2012/10/06
工作中,如果工作灯位置上元素灯设置的元素和实际元素灯元素不同,或原子化器挡光,将造成寻峰失败,出现灯能量不足,负高压超上限的提示。
悠旸
第7楼2012/10/06
目前的负高压也酸正常,400伏的负高压PMT的信噪比还是比较好的。造成负高压升高些灯老化的可能性最大,其次是仪器石英窗或灯窗脏。
qlmkk
第8楼2012/10/06
肯定是有脏东西阻挡了光路,做下维护试试
arvid2007
第9楼2012/10/06
楼主是该排除排除,金灯有可能老化了,是不是用的很频繁啊
快乐
第10楼2012/10/06
最简单的,用其它元素试一下,看其它的是否正常,若正常,就说明你的空心阴极灯老化了。
