气相色谱(GC)
guohua
第1楼2012/10/05
工作站可以控制顶空吗?如果可以的话,单针进样没有问题,说明方法是好的,你可以检查一下序列的设置,甚至重新编辑一个序列运行看看。
MMYG
第2楼2012/10/06
是新仪器还是新出的故障?
valorb
第3楼2012/10/06
一般仪器硬件不会有什么问题,无非就是部件管线的安装还有程序的设置,检查看看
g4557a
第4楼2012/10/07
不知你家的是12位的顶空还是111位的顶空?顶空在运行时会有一个预热的过程。你在打开工作站后看一下屏幕上有基线出现吗?如果有说明连接没问题。最后再检查一下你的序列设置,最大的可能就是这里出问题了。
寒猪_董
第5楼2012/10/07
顶空的话不用序列进样的!在样品信息栏里编辑好样品信息,点击确定;然后运行顶空方法,当顶空进样时,气相色谱自动采集数据。
第6楼2012/10/07
有必要普及一下顶空知识~!
