气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2012/10/06
柱温降到50度,检测器与进样口降到100度就可关机,如果有时间能降到50-60度更好,有时等下班,就降到100度关机了。
ldgfive
第2楼2012/10/06
我们一般都是降至50~60度
xkcpu
第3楼2012/10/06
全部降到五十度
yifan1117
第4楼2012/10/06
柱温降到50,其他的低于100就可以了。
chengjingbao
第5楼2012/10/06
降温并不是最重要的,关键是不能停载气,FID记住断燃料气。
尘
第6楼2012/10/06
一般100℃一下就可以了
meilixuyu
第7楼2012/10/06
40-50度吧,记得别着急关载气
龙腾虎跃
第8楼2012/10/06
使用FID是时,关机坚持以下两条原则,灵活掌握:-、降温(指柱温)的目的是为了保护色谱柱,以便温度达到80度以下关闭载气;二、降检测、气化温度,只要在检测降到100度前灭火,防止积水就可。
独钓寒江雪
第9楼2012/10/06
如果不断载气的话就无所谓了断气就降到室温
wazcq
第10楼2012/10/06
柱箱降到40℃以下,检测器、注样器100℃以下
