气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2018/05/15
1米TDX柱,100度,二氧化碳应该不到5min就出来了。80度大约8min多。你的具体条件最好说清楚,最好把图发上来
zyl3367898
第2楼2018/05/15
提前出峰,把初温升高,程序升温速率加快,都会提前出峰。
安平
第3楼2018/05/16
升温或升流速
PAEs
第4楼2018/05/16
提高温度参数或者升温速率
m3209375
第5楼2018/05/16
一米的TDX CO2很快就出来了
当自强
第6楼2018/05/16
可以的,1m的 就可以了
第7楼2018/05/20
初温提高会提前出峰。
xiaoheihei
第8楼2020/04/15
1m长的TDX-01的填充柱分析一氧化碳和二氧化碳,二氧化碳的出峰时间很晚。TDX-01的填充柱出峰顺序为H2,(O2 Ar N2),CO,CH4,CO2,H2O。一般柱温80-90℃,CO大约2-3min,CO2是7-8min出,假如没有其他O2,N2干扰CO的话,可以用Porapak Q或者GDX-502填充柱也可以的。
avih1981
第9楼2020/04/30
升温或者升流速可以使出峰提前
