透射电镜(TEM)
Jin
第1楼2006/05/18
根据长度自己作吧
怪味陈皮
第2楼2006/05/18
1nm放大1000万倍就是1cm,按照这个来推算就可以了。比如图像的放大倍数是8万倍,图像上1cm就是125nm。
hailanshi
第3楼2006/05/19
如果是CCD的,可以用DM软件的相关功能加上去的。前面有帖子讨论过的。
