仪器检定/校准/计量
ldgfive
第1楼2012/10/07
只要是测量过程,就会出现测量不确定度而且现实工作经常会遇到这个问题
zsj201204
第2楼2012/10/07
干嘛不都做成公式用图片表示?
yuduoling
第3楼2012/10/07
不确定度是一个不太容易弄明白的问题
刘彦刚
第4楼2012/10/07
是的,要从事测量工作,就一定要学会,最起码是要了解测量不确定度。
第5楼2012/10/07
因为具体情况不同,评定也不同,要都做成公式用图片表示不容易哦!
第6楼2012/10/07
学什么都有个过程,只有多接触、多了解,才能达到逐步掌握。在该方面,我愿意助版友一臂之力,有什么不懂的,我愿意帮你们。
第7楼2013/04/08
近期对该问题有了进一步的思考:测量模型中的各输入量都是绝对量,为什么可以用两相对标准不确定度的方和根得到合成不确定度,继而得到同样正确的扩展不确定度。是因为,对于电能表基本误差测量的测量模型:出版),其第6.5节中有:“在有些特殊的情况下,例如在化学分析以及电学测量的不确定度评定中,这些分量的相对标准均除以某个相同的分母,而输出量的相对不确定度也是这同一个分母,采用方和根来合成这些相对标准不确定度则是可以的。” 这样一来我就证明了李慎安老师提出的该命题,该文已搞去《计量技术》杂志了。
山上看大海
第8楼2018/11/23
学习了,谢谢楼主!但是电能表的基本误差试验有很多个测试点,每个测试点都要分析测量不确定度吗?
第9楼2018/11/23
对于电能表是计相对误差,所以量传误差限引入的不确定度,各量程点是相同的。如果要找有可能不确定度大的评,只要找重复性最差的点评就可。
