气相色谱(GC)
附件:
安平
第1楼2012/10/06
看看色谱图如何?
wazcq
第2楼2012/10/06
不同溶剂中相同浓度的样品,峰面积也是不同的
yifan1117
第3楼2012/10/07
有的溶剂是有影响的。
秋醉虞阳
第4楼2012/10/07
尽量不要用电负性强的溶剂进ECD,如甲醇、乙醇、丙酮、乙醚等。若非用不可,充分老化色谱柱。
gao-songcid
第5楼2012/10/07
关键是甲醇和正己烷不互溶,只能加丙酮。
第6楼2012/10/07
是,这是常识,但如何解释甲醇基体中两种666和两种DDT呈现分解的结果,而正己烷基体却没有呢(已排除衬管惰性丧失的可能,这个可不用考虑)。我怀疑是不是甲醇和丙酮都带氧,而在高温进样口中会形成氧自由基?还是别的原因?但很多厂商原标液基体也是甲醇的,而虽说GC进样基体也没有完全说不能用甲醇作为基体。谢谢!
第7楼2012/10/07
基底是甲醇的转溶为正己烷再尝试进样
第8楼2012/10/07
有说电负性强的溶剂吗?溶剂应用极性强弱来描述吧,电负性应该针对元素,针对元素在化合物中键合过程中所表现出来的行为才提到电负性吧。
第9楼2012/10/07
就是没打算转相,因为对于标物来说,我觉得转相的风险太大,就想找出在不转相的情况下得到这种情况的原因。
第10楼2012/10/07
就是没打算转相,因为转相的风险性太大,尤其是对标准,其他样品到还可行,你认为呢?就是想知道在不转相的情况下,这种操作得到结果的原因所在,希望和大家共同讨论学习。
