紫外可见分光光度计(UV)
chrisneil
第1楼2012/10/07
没人么?我先顶起来。
yangjing73
第2楼2012/10/07
做样是不用加甲醛标准溶液的
wxhtaj
第3楼2012/10/08
标准系列吧
第4楼2012/10/08
标准曲线在6.2.2已经提过了,8.1开始应该是检测试样了吧。
第5楼2012/10/08
没有其它回答了??
nphfm2009
第6楼2012/10/19
这样做的目的是:有的样液甲醛含量很多,与乙酰丙酮反应所呈的黄色不明显,吸光度太低,影响定量的值,而再样液中再加入5mL甲醛标准溶液,此时用5mL甲醛标准溶液作为反应的“催化剂”,黄色现象明显,吸光度增大,它所测得的吸光度扣除5mL甲醛标准溶液与乙酰丙酮反应黄色所产生的吸光度即为样液所产生的吸光度,这种方法尤其适用于样液的甲醛含量较低的情意
第7楼2012/10/19
damoguyan
第8楼2012/10/19
有的样液甲醛含量很多,与乙酰丙酮反应所呈的黄色不明显,吸光度太低?没看明白
第9楼2012/10/19
那段话的意思是样液和标液,一起显色,样液里肯定不加标液,二者之不同瓶里
第10楼2012/10/19
现在实际做法就是,先做好标准曲线——一般一个月做一次,剩下就是检测样品了。8.1的那后半句话基本忽视。
